Witam ,otóż mam problem przy swojej octavi 1.6 sr ,otóż podczas odpalenia silnika są obroty normalne (ssanie),a gdy spadną na te 700 to co chwilę skaczą na 800/900 ,po prostu taka nie równa praca silnika ,proszę o poradę
Nie podpinałem vaga ,tylko ,że raz miałem taka akcję ,że przez przypadek urwał mi się wężyk od serwa i nie równo chodził silnik ,i oczywiście brak hamulców ,ale zaraz doszedłem , a teraz dziwna sprawa z tym jest ,spalanie jak na razie jest ok i moc silnik ma tylko te obroty ,jakieś propozycje ?
Podepnę się pod temat. Występuję falowanie obrotów na lpg i na pb. Na pb mniej zauważalne. Dodatkowym objawem jest jakby samochód się dusił, brakuje mu mocy, nie wchodzi na obroty powyżej 3500 . Od dołu ciągnie dosyć żwawo. Zapala mi się kontrolka check-engine. W Vag-u wyskakuje mi błąd 17536. Świece i cewki raczej odpadają ponieważ samochód nie szarpie i nie klekocze jakby pracował na 3 cylindrach. Z tego co już zrobiłem to przeczyściłem, przemyłem przepływomierz. Czy przepływomierz do wymiany?? Macie jakąś rade?? Dodam że po przemyciu jak na razie check-engine się nie zapala. Moje auto to 1.8t rs AUQ
czyli przepływomierz już "zregenrowałeś" - więc teraz jeździsz i sprawdzasz czy się błąd pojawi
w międzyczasie sprawdź w blokach pomiarowych czy przepływ powietrza jest mierzony - musi reagować na zasysanie powietrza przy przegazowaniu np.
a ewentualne inne problemy to tak jak rosstech podaje - sonda lambda
Byłem u znajomego i mi podpioł kompa i nic nie pokazało ,mówił ,ze przepustnica dobra itp ,a to się dzieje przeważnie jak silnik jest niedogrzany ,bo robię nie duże odc trasy 12 km max ,co proponujecie ?
zibi21 mam ten sam silnik.
Ktoś kiedyś wcześniej wymienił w moim aucie przepustnicę na nieoryginalną. Zmieniłem na oryginalną regenerowaną i problemów z obrotami, falowaniem czy uruchamianiem nie nam żadnych.
Niech w miarę dobry mechanik sprawdzi Ci przepustnicę.
Gdzieś wyczytałem, że nawet oryginalne kończą swój żywot po 150-180 tys przebiegu, gdyż szczotki w prowadnicy (potencjometrze) się wycierają.
Na początek walki z obrotami niech ktoś zrobi Ci adaptację przepustnicy. Zobaczysz, czy jest różnica.
podpinam sie pod temat
mam podobny problem
auto z 2008 przebieg 72,5 tys km
silnik BFQ z gazem
przy dojeżdżaniu np do świateł noga z gazu i na hamulec obroty w góre na 2-3 sekundy i opadaja do 800-750
silnik zagrzany
ASO swtwierdziło ze czujnik płynu wspomagania do wymiany bo nie dziala dobrze i przy ruchu kierownicy cos źle dziala
zamówili juz czujnik jutro ma byc wymiana
ale z tego co czytam tu na forum kazdy przy takich objawach sugeruje przepustnice ewentualnie czujnik sprzegła
pytanie czy aso nie kręci - bo jak mi wymienia czujnik wspomagania i to nie pomoże to po co mam płacić za czujnik
bo tym sposobem to mozna sporo czesci wymienic
